Peugeot Boxer 2010: vraagje ivm onderdeel waterafvoer vooraan.
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2999, Vermogen (kw): 116
Tijdens klusje (pomp van ruitenwisser deed het niet meer) heb ik gemerkt dat de waterafvoeren afgebroken waren.
Meer bepaald -> onderaan het raam zit er aan beide kanten een soort "drain" (zie foto 1, kleine blauwe cirkel) . Dat lijkt op een klein (wit dacht ik) plugje waar onderaan een darmpje (foto 2) is gemonteerd zodat het water dat aan de onderkant van het raam terecht komt wordt afgevoerd ipv dat het de motorruimte in loopt.
Zowel plug als darmpje waren bij mijn wagen zodanig verduurd dat ze waren verdwenen/afgebroken.
Ik vraag me trouwens af of er in het gat waar links van de wagen de ruitenwisserarm zit maar rechts niet geen soort afdichtplug hoort te zitten. (Foto 1 grote blauwe cirkel).
Raam is ooit vervangen geweest en vermoed dat eea dan gebeurd is. :-(
Vraag is of iemand weet welk onderdeelnummer die plugjes/doorvoeren is want ik zou die heel graag terug goed monteren maar vind in de online EPC van Peugeot dat onderdeel niet direct terug. Of heb niet goed gezocht wat ook kan natuurlijk. :-(
Beire2
770 km
al 9 jaar lid
Foto's zijn 1e keer precies niet goed doorgekomen. :-( Ik plaats ze hier dus nog eens.
Beire2 Topicstarter 770 km
Oplossing
Als ik het goed heb....
Peugeot: 714146 (fiat: 1361912080)
peugeot: 824956 (fiat 1350802080)
Succes
JdeP 5.705 km
Bedankt JdeP,
Ik ga met die nummers eens langs het magazijn van Peugeot om te bestellen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
