Peugeot 306: Waar cd wisselaar inbouwen
Bouwjaar: 1999
Wat is een mooie plaats om een clarion CD wisselaar in de 306 in te bouwen? (Betreft de CD speler behorende bij de originele peugeot clarion radio).
Eigenlijk wil ik zo min mogelijk van de bagageruimte claimen voor het apparaat.
Ik zat te denken aan:
- onder een voorstoel, diesftal gevoelig. Maakt wellicht ook veel herrie zo'n apparaat
- In de achterbak aan de zijwand, vlak onder de hoedenplank. Lijkt me wel een goede plaats, maar weet nog niet hoe ik daar de kabels moet krijgen. Vloerbedekking zit vastgeniet. Moet dit soms langs het plafond ofzo?
O ja, het betreft een hatchback (de "standaard" 306)
Alle tips welkom
de2045
260 km
de vloerbedekking is altijd los te maken , deze zit niet
vast geniet , maar met de "nietjes" zit het ondertapijt isolatie-
materiaal vast aan de vloerbedekking.
meestal kun je als je de kunstof dorpel beschermlijst eraf haalt
de vloerbedekking los nemen en daar de kabels leggen.
het mooiste is om de cd wisselaar in de kofferruimte te maken .
is minder diefstal gevoelig en het is makkelijker om de cd`s
te wisselen. en echt veel plaats neemt zo`n wisselaar niet in
beslag. je moet wel een lange kabel hebben (zit er meestal bij)
om dit zonder storingen aan te sluiten .
gr. Ron
Andere vraag is hoe je de originele clarion cd/radio (pu-2294a) peugeot 306 linkt met een cd-wisselaar. Ik heb een clarion cd634 (6 cd-wisslaar) liggen met een 13 polige Can-bus uitgang. Maar de clarion cd/radio (pu-2294a) heeft geen Can-bus ingang, maar mini iso c1/c2/c3 ingangen. Ik kan nergens vinden hoe ik deze juist moet linken. Clarion wisselaar moet op clarion radio passen. Maar van can-bus naar c1 mini-iso kan alleen bij blaupunkt en dat heb ik geprobeerd maar werkt niet. Clarion heeft alleen can-bus aansturing via 13-polige stekker en niet via 13-polige stekker naar mini-iso. Dus hoe sluit in mijn originele rd1 (clarion pu-2294a) aan op mijn clarion wisselaar? iemand aansluitschema van pu-2294a? Alvast hartelijk dank want ik kan nergens het installatieschema dan andere info vinden over dit type radio en wisselaar.
als je ruimte onder de voorstoel hebt, zou ik de wisselaar daar proberen te plaatsen (bestuurder of passagier). Daar staat ie beschermder dan in de bagageruimte. Voor montage de voorstoel verwijderen, dan kun je de wisselaar goed vastzetten (wel goed kijken of de wisselaar de stoel niet gaat raken !) Dan staat ie uit het zicht en is de wisselaar ook zo bevestigd dat je wel cd 's kunt wisselen maar dat de wisselaar niet makkelijk mee te nemen is . Sjaak
(ps de temperatuur en de luchtvochtigheid is in de auto meestal beter dan in de kofferbak !!)
Clarion is enkele jaren geleden op een andere aansluiting overgegaan voor de CD wisselaars. Vorig jaar had ik hier ook wat informatie over gevonden op de site van Clarion maar ik kan deze nu niet meer vinden helaas. Maar mischien kan je eens contact opnemen met Clarion of er verloopplugjes o.i.d. zijn.
Topic is van februari 2005 :S
CD speler zal nu wel gemonteerd zijn ;)
(of de auto is al weer ingerolen voor een ander)
