Peugeot 306: Warm worden van motor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
De temperatuur van mijn break loopt hoog op in de file en in de stad, op de snelweg en als ik voldoende rijwind heb loopt de temp. weer op naar normaal. Er zit climat-control in en als de motor erg warm wordt, koelt de airco nioet goed meer. Ook heb ik nog nooit de koelvinnen horen/zien draaien, dit zal wel het probleem zijn maar hoe kom ik erachter waar het aan ligt?
Help....
Peter
Was te snel met klikken..
Miscondunct
115 km
controleer de grote ronde stekkers aan de bestuurderskant vooraan voor de accu op slechte verbindingen en controleer de dikke draad van de massa op de versnellingsbak, naar de carroserie, wil weleens losgaan.
oldtimer 24.360 km Reageer
Heb de stekkers nagekeken maar deze zaten goed vast en waren niet geoxideerd. Verder zat de massakabel vast maar heb voor de zekerheid extra massa gemaakt maar ook dit mocht niet baten. Ben verder aan het zoeken geweest en heb de relais gevonden die middenvoor op het ventilatorhuis zit maar heb zo 1,2,3 niets kunnen ontdekken (visueel).
Ben vandaag weer even op onderzoek geweest en waarempel met een beetje hulp (tegen de richting indraaien) begon opeens de ventilator te draaien en af en toe draaide de 2e ook nog mee. Heb wel het idee dat het niet van harte is want hij draaide dan wel dan niet.
Ligt het nu aan de ventilatoren of heeft het toch met een relais te maken. Er zitten 2 groene en 1 zwarte voorop het ventilatorhuis.
BvD Peter
Miscondunct Topicstarter 115 km Reageer
Ik ben bang dat je ventilatoren het begeven hebben
dus naar de sloop en hopen dat ze daar goede hebben liggen? Nieuw zullen ze wel een kapitaal kosten
