Peugeot 306: motor slaat af en toe niet aan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: xu7jp4
motor slaat zowel koud als warm af en toe niet aan. geen storingen aanwezig, motor loopt verder keurig. bij een tweede of een derde startpoging doet ie het wel, hij loopt als ie aanslaat ook gelijk goed. soms biedt een paar minuten wachten ook uitkomst. bdp-gever en dubbelrelais zijn reeds vervangen. diverse bedrading en stekkers zijn gecontroleerd. motor slaat als ie eenmaal loopt ook nooit af, alleen het aanslaan geeft af en toe problemen. misschien iemand nog een slim idee?
grt, harry
harry4203
39.550 km
Probeer de reserve sleutel eens. En anders kan die antennering rondom het contactslot nog eens weigeren.
sorry, vergeten te melden, reservesleutel geeft zelfde probleem.
harry4203 Topicstarter 39.550 km Reageer
Die antennering dan?
Vervang de antenne ring maar
T luteijn 5.445 km Reageer
kan het wel eens proberen, ik hou je op de hoogte. heb het alleen zelf nog nooit bij de hand gehad dat die stuk ging.
Je kan zien of hij de sleutels herkent in de meting gegevens van het antie start systeem. In de motor ebe kan je zien motor ebe geblokkeert of niet.
ik heb dit probleem met mijn 406 1.8 8 klepper. Auto uit laten lezen geen fouten.
kleppen gested, nieuwe bougies, bougiekabels, bdp-sensor, 2e sleutel maakt allemaal niet uit. Moet ca 5 sec doostarten en beetje gas geven of 2x een poging doen?
Die dubbel-relais heeft 406 dat ook? zo ja waat vind ik dat ding?
Harry, is je probleem intussen wel opgelost?
we hebben inderdaad pas de transponderring vervangen, en ik heb de klant nog niet terug gezien.
Als je dit start probleem hebt kun je niet met een tester in het motormanagement komen heb ik eens gemerkt De startonderbreker geeft dan niet vrij bij aanzetten van het contact.
Heb eens gehad ,men start eerst goed na 500 m kinderen naar school en opniuew aanslaan lukte dan niet .contactslotantenne vervangen en daarna goed
autobalk 9.530 km Reageer
