Peugeot 205 1988: Wat problemen met aandrijving.
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1100
Had laatst autootje gekocht voor 150 piek.
Hij rijdt goed, al viel me op dat er wat gebreken in de aandrijving zitten.
Toch maar APK keuring gedaan (was 3 dagen verlopen) wist ik ook meteen als er iets anders mis was.
Alles was goed. behalve:
Linker aandrijfhoes gescheurd (meteen nieuwe as erop, geen probleem)
Stuurkogel links teveel speling (geen probleem nieuwe kogel erop).
Rechter fusee kogel teveel speling. Mij werd verteld dat de fusee kogel niet apart te vervangen was en dus een nieuwe draagarm in moet. (Kosten rond 150 euro). Is dit waar?
Is het moeilijk vervangen van een draagarm? Ik ben wel handig en wil liever zelf doen het bespaart me dan enkele honderden euro's.
AstraGT740
625 km
Ik heb zelf onlangs de complete fusee's van mijn 406 vervangen. De lagers waren overleden en het was goedkoper om 2 gebruikte fusee's er onder te zetten dan nieuwe lagers laten persen. Hoe het bij jouw auto zit weet ik niet, maar bij mij was het gewoon alles los schroeven, vervangen, en weer vast schroeven. Kijk alleen wel uit met de aandrijfas. Als je het fusee weghaalt moet de aandrijfas blijven zitten. Als je die uit de versnellingsbak trekt loopt de olie er uit.
