Hallo
Misschien is dit onderwerp al wel eens aan de orde geweest, maar na een regenbui doe ik de kofferdeksel omhoog, hoor je het water naar beneden lopen en komt het aan de buitenkant bij raamrubber er weer uit, langzaam. Mijn inziens kan het hier niet bij inlopen.
De gaatjes onderin kofferdeksel zitten ook niet dicht.
Als u mij de tip kunt geven waar het aan ligt of door komt heel graag, anders rot ie me onder de kont vandaan.
Nog meer toeval: ik heb ook een 205 uit 1997!
Bij mij zat het slot in de achterklep een beetje los, waardoor het water er makkelijk in kan lopen. Ik heb het metalen beugeltje wat verbogen, de randen en het het rubbertje van het slot schoongemaakt en voor alle zekerheid een beetje siliconenkit er tussen gedaan. Vanaf nu is de kofferbak weer droog!
