Wie kan mij helpen??? !!!
Ik heb net een 2e auto aangeschaft een Peugeot 106 1.1 Accent van 1998 3 drs met 92.000 km op de teller. Bij stilstaan als de motor loopt, ruik je een brandstof stank of uitlaat gas stank??? Dit is dus alleen bij stilstaan met draaiende motor. Als je gaat rijden ruik je niks meer. Het is niet echt over heersend, maar prettig is het niet.
Ook is de auto vochtig van binnen en ik ben tot ondekking dat de koffer bak en onder achter bank het wel redelijk nat is. Waarschijnlijk zit er dus ergens een lek. En daar komt misschien dan ook wel de stank overlast vandaan???
Zelf denk ik dat er ergens een rubber niet helemaal goed afsluit of zo. Auto is vorig jaar augustus gekeurd en ik denk dat er niet ergens een gat zou kunnen zitten in het onderstel???
Weet zelf niet echt waar ik dus moet gaan zoeken! ja, ergens achter in of onder de auto.
Wie weet hier iets op of heeft dit zelf ook mee gemaakt?
!!!---OPLOSSING---!!! Stank kwam van de uitlaat af! Alles los gehaalt en schoongemaakt en gemonteerd en over met de stank. Lekkage kwam bij de a.licht units vandaan. Rubbers waren niet goed meer en er was veel roest. Is ook opgelost en er komt denk ik alleen nog wat van het a.raam rubber is mijn mening. Daar mee moet ik nog aan de slag.
Groet L.Alting
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Vwb de brandstofstank: probeer eens te achterhalen of die stank uit het vooronder komt (dus onder de motorkap vandaan) of ergens anders vandaan. Kijk ook eens of er verschil is met aanjager aan of uit, komt de stank via de ventilatiekanalen. 't Kan van alles zijn inderdaad, dus gewoon even goed zoeken.
suc6
Peter
