hallo, ik heb koelvloeistof lekkage, waarschijnlijk op de pomp.
de vraag is , is de pomp makkelijk te vervangen en heb ik daar speciaal gereedschap, zoals blokkeerstiften e.d. nodig?
wat zijn eventueel de kosten bij het laten doen?
B.V.D. en nog een prettige avond/nacht,
Dirk
heb ze al gezien dat 60% van een riem weg gevreten was door de kap, hebben dus veel geluk gehad
als je het laat doen licht eraan waar je dit doet
waterpomp 80-120euro
distirbutie set 150euro
kvs +ontluchten 80euro
arbeid ongeveer een uur of 3-5 (durf ik niet zo snel te zeggen)
uurloon van 35 ex tot 100ex net waar je het doet
onderdelen kunnen ergens anders goedkoper zijn
maar 1 kan ook duurder zijn en andere weer goedkoper
300 aan onderdelen is ruim denk dat het wel iets lager zal liggen
uurloon 210- 600 maximaal inc btw (gerekend op 5uur )
denk dat je voor 750 bij dealer wel hebt
bij een universele garage zullen ze iets meer tijd in moeten stekken maar onderdelen en uurloon is lager
dit zal van 400-600euro moeilijk te zeggen
zelf doen is eigenlijk uitgesloten dit omdat de riem officieel op spanning gezet moet worden met een seem-meter (seem is eenheid van de spanning die de riem heeft andere merken gebruiken hertz weer)
die moet je eerst op 91seem zetten dan 8 keer krukas draaien en dan afstellen op 52seem
bij het vervangen van de riem moeten de 3 bouten van de nokkenastandwiel los
dit ivm dat de riem dan makkelijk op kan
verder heeft de garage de ervaring/kennis en gereedschap bij de hand
