Daar is een setje voor, die sluit je op de vulopening aan.
Volgens mij zit dat setje er bij als je de vloeistof bij de Peugeot haalt.
Voor het vullen dan, waarom wil je het aftappen?
je moet door de dealer laten uitlezen hoeveel ingespoten is
hiermee is er een omreken tabel voor zodat je weet hoeveel je moet bijvullen
dit scheelt van 1.5 tot 2.25liter complete inhoud van 3 liter nog nooit gehad
nadat je dit hebt gedaan moet je ook tellers resetten zodat de computer weet dat je additief hebt bijgevuld
voor latere versies zijn de vul sets vervangen voor zakjes
dan is het tankje los halen en zak vervangen en daarna tellers resetten
dus neem contact op met de dealer hiervoer om het goed te doen
wij krijgen op de zaak soms ook dat we alleen teller hoeven te resetten omdat het bedrijf al bij heeft gevuld
bij de tank zitten 2 slangen dicht bijelkaar
beide moeten los ivm ene ontluchting is en de andere voor het vullen
als je weet wat je bij moet vullen dan vul je deze bij
de slang past ook maar op 1 kant
daarna als hij leeg is snel alles terug klikken
lekken is onvermijdelijk en je zult het over je handen krijgen
Groet Willem
