Hallo,,, heur na lange tijd weer eens een probleem met mijn peugeot 307CC.......
Ik heb mijn H1 lampen vervangen door Xenon verlichting,,,, de connector die op de lamp zat aangesloten op de balasten...
in eertse instantie een kleine 2 maanden geen probleem,, na 2 twee maanden starte de balasten dan wel en dan weer niet....
Wanneer ik de verlichting aanzet zonder dat de motor loopt,,, op het moment dat de auto gestart wordt, valt 1 balast met xenon weer uit......
Nu wilde ik de normale H1 halogeen weer terug zetten,,, maar nu lijkt het alsof er helemaal geen spanning meer op de connector staat....
er is geen zekering kapot...
ik weet dat bij 407 problemen komen door gebruik van een xenon setje
ze kosten 150euro dus dat valt nog wel mee
maar dan moet wel dit als enige zijn
beste kun je laten uitlezen dit ivm
je moet weten dat schakelaar goed is
en dat als je de koplamp aanstuurd via laptop ze ook niet werken
alle zekeringen heel dan waarschijnlijk bm34
weet dat je bij peugeot het beste via een relais kunt werken
deze relais wordt bekrachtigd door de verlichting en schakeld een afgezekerde 12 volt dat van accu komt
de dealer kan dit het beste zien of alles goed is
dit ivm ze via meting gegevens de schakelaar kunnen zien of hij goed werkt
en ook direct de uitgang van bm34 kunnen aanzetten zodat dimlicht werkt
en dan kunnen ze meten of je spanning hebt of niet
