Peugeot 307: Ext Mute op dispay peugeot en slecht ontvangst radio
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Na het verwijderen van een carkit verschijnt er om de paar seconden "ext mute" in het display en stopt de radio eventjes. Ook als er een CD in wordt gestopt, stopt deze en verschijnt er ook "ext mute" in het display. Tevens is het ontvangst erg slecht. Er zit de orginele radio in. Als ik deze omwissel dan onvangt die nieuwe radio veel zenders en is er geen probleem meer met het "ext mute". Ik heb ook een andere orginele radio geprobeert maar die gaf hetzelfde probleem inclusief een irritant gepiep, maar dat heeft met de electronica te maken(aanmelden nieuwe orginele radio geloof ik).
Wie o wie kan mij helpen.
Alvast bedankt,
Erik
enijboer
al 15 jaar lid
dus met aftermarket radio geen probleem
met 2 orginele radio's beide het probleem
mijn gedachte gaat uit naar bekabeling achter
weet niet wat voor carkit gebruikt was en hoe deze aangesloten zat
tevens lopen er 1 tot 3 glasvezelkabels ook
als deze geknikt zijn door foutief her montage dan kun je deze weggooien
dit omdat er licht doorheen gaat
zelfde als je tuinslang knikt
echter is de glasvezel niet flexibel om terug te knikken
ext mute denk ik dat kabel mute loshangt en met massa of zo contact maakt
deze zat op de carkit erop om de radio stil te krijgen
carkit dus waarschijnlijk met losse speaker
trucker0werner
16.595 km
Ik vermoed ook idd de bekabeling. Ik zal de garage vragen de bekabeling door te meten en kijken of er misschien kortsluiting ofzo is.
Er zat een Nokia carkit in met een externe speaker.
Jouw verhaal van die glasvezels snap ik niet. Wat gaat er dan over die glasvezels?
Er hangen drie mute draadjes los achterin de radio. Dus zal ik eens kijken of ze in het blokje ergens anders contact mee maken.
Bedankt voor je antwoord.
Als er nog andere oplossingen/ideeen zijn hoor ik het graag.
enijboerTopicstarter
achter op je radio heb je een grote stekker waar alles op staat
maar andere kant hen je mogelijk glasvezelkabels zitten
maar nu ik je verhaal lees twijfel ik hier over als in jouw geval ook zit
daar gaat informatie doorheen van antenne (gps) en door de andere die gaan naar een kleuren display toe
maar zit nu dus te twijfelen of het oude systeem dit ook heeft ben dit dus ff kwijt
kan dus goed zijn dat dit er niet is
trucker0werner
16.595 km
Gewone radio en glasvezel? Das toch alleen bij RT3/radio-navigatie toestel als verbinding tussen toestel en scherm Werner?
Gezien het opgegeven bouwj. gaat het om een 1ste model 307, dus "ouderwets" toestel.
Dat de andere radio meer zenders ontvangt heeft waarschijnlijk te maken met RDS aan of uit.
Het verhaal van de 3(???) mute-draadje snap ik niet, tenzij ze aan de ene mute draad 2 extra mute's hebben geknoopt.
Je verhaal over oorzaak dat 1 van de mute-draden tegen (radio)massa maakt, zou kunnen.
Het piepen van de andere originele radio heeft inderdaad te maken met het in de radio geprogrammeerde VIN-nummer. Dit zal bij de andere radio verschillen = antidiefstal/beveiliging
hans4074
28.090 km
