207 1.4 van een klant binnen gekregen met de storing dat de auto niet wil starten,
ANWB erbij geweest en kon niet in de EOBD komen, daarna auto afgesleept naar mij.
Auto binnen gekregen en proberen te starten..... ging dus niet!
Op contact laten staan en zelf geprobeerd uit te lezen, maar kom niet in de computer.
Onder de motorkap bij de zekeringkast en de computer gekeken voor kabelschade en toen hoorde ik enkele relais klikken ...... geprobeerd te starten en de auto startte en sloeg aan! Daarna enkele minuten laten lopen en weer uitgezet...... daarna weer niet starten!!!
Wie kan mij een richting geven waar te zoeken!
Erwin
Kijk even of er op pin 16 van de obd stekker spanning staat, is je 5volt circuit nog intact (even meten op sensor).succes
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Pin 1 = + na contact. Gevoed via zekering F4 in de BSI ( zekeringkast links onder stuur )
Pin 4 = massa.
PIN 16 = + ACCU. Gevoed via zekering F11 in de BSI.
probleem is opgelost..... storing in een hoofdrelais, relais vervangen
ik zou het echt in de zekeringkast zoeken, ook de eobd heeft een aparte zekering
low budgetbuild
speed590 km
