Peugeot 206: wie kan mij vertellen wat er zo bonkt bij mijn voorwiel
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6i
hallo, bij onze auto bonkt onder het rijden steeds iets bij het rechtervoorwiel(bijrijderskant).
elk klein kuiltje hoor je iets bonken aan die kant, of als je op een weg met klinkers rijdt hoor je het ook heel erg
wie heeft enig idee wat het kan zijn, laatst is aan die kan de draai lager wel vervangen, ik bedoel de lager die op de bovenkant van de veer ligt en die gaat draaien als je het stuur draait. maar toen deed hij nog geen raar geluid
laatst toen ik het geluid hoorde heb ik gekeken , toen zag ik een stuk ring (van plastic) midden tussen de lager weg komen, dus helemaal bovenuit.
ik heb die ring trouwens niet gezien toen ik de lager voor de veer heb vervangen
wie kan mij de oplossing geven voor dit gebonk
alle mogelijke oplossingen zijn welkom, bedankt
johnnybuze
2.380 km
Lijkt mij dat er iets niet goed gemonteerd is geweest bij het vervangen van het lager.
Aangezien het hier de wielophanging betreft zou ik eerst maar controleren of de bovenste moer (nog) wel vastzit van de schokdemper.
Een andere mogelijkheid is dat het stabilisatorstangetje los zit of speling heeft op de kogeltjes.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
