Peugeot 206: 206 1.1 warmlopen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
hallo
heb een peugeot 206 1.1
motor loopt warm boven de 120 km op de snel weg
heb de koppaking en de termostaat verniewd maar nog het zelfde probleem
wie weet raad heb de kop niet af laten persen
mark5
915 km
Slaat je ventilator wel in ? en draait hij wel de goeie kant op ??
oldtimer 24.360 km Reageer
even voelen of je radiateur wel overal warm wordt mischien zit die wel verstopt.
ja de ventilator doet het gewoon maar bij deze temperatuur hoeft hij nog
niet eens inteslaan onder het rijden
mark5 Topicstarter 915 km Reageer
de radiatuer is nog niet zo oud
ik denk zelf aan een gescheurde kop maar komt dat veel voor bij een 1.1
nee dat kan maar mischien is die ergens mee verstopt dus voelen geeft meer zekerheid dan uitgaan van dat die nog niet zo oud is voel maar even en dan weet je het.
de radiateur word boven en onder warm dus de door stroming lijkt mij goed
kan er nog lucht in zitten heb hem ophet termostaat hius in op de kachel slang ontlucht
staat er ook teveel druk op het koelsysteem? zo'n motor die warmloopt op een defecte koppakking of een gescheurde kop komt eigenlijk erg weinig voor. werkt de waterpomp nog wel optimaal? (schoepenwiel los). wordt ie ook echt te warm of geeft alleen de meter dit aan? zit de juiste radiateur erin? je zegt, hij is nog niet zo oud. is het probleem wellicht na het vervangen ontstaan?
harry4203 39.540 km Reageer
hij boud ook druk op en je moet wel eerst 10km rijden
radiateur vernieuwd probleem op gelost
gr mark
