Peugeot 407: wil rt3 met monchroom scherm ombouwen naar groot kleurenscherm
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.o hdi
heb een rt3 radio/navigatie met monochroom scherm,dit scherm is bijna onleesbaar geworden (zwart als het warm is)
heb nu een groot kleurenscherm gekocht (gebruikt van 2006)
Na openmaken blijkt de stekker anders te zijn,volgens peugeot garage kan ik met dit scherm niets.
Graag zou ik weten of er een verloop of iets dergelijks is,of een andere mogelijkheid om dat scherm aan de praat te krijgen.Ze werden toen geleverd met monochroom of kleuren klein of kleuren scherm groot.
ik hoor graag iets van jullie groet Jan
j.v.d.looij
1.165 km
niet mogelijk.
daar moet ik me bij aansluiten.
bedankt,maar niet blij met de antwoorden
proberen we dan maar weer te verkopen
gr.jan
j.v.d.looij Topicstarter 1.165 km Reageer
[quote=fordmonteurtje]niet mogelijk.[/quote]
daar ben ik niet zo zeker van, ik heb destijds een gewone radio uitgehaald en er een volwaardig rt3 systeem van gemaakt. als je een pps ter beschikking hebt is het toch het proberen waard. je moet alvast de bedrading van het toestel naar het display aanpassen, een schema van beide systemen en een pps om te telecoderen
oke,dus er is nog hoop
gr.jan
Is geen probleem als de oude rt3 can/can is, als het een can/van is gaat het niet.
Het scherm heeft alleen 12v +/- nodig en de inschakel lijn van de radio.
de comunicatie met de radio gaat via de twee optische aansluitingen
Zonder kontakt met de BSI moet de radio wel inschakelen maar valt als het beeld opkomt weer uit.
Met aangesloten BSI moet de radio wel werken alleen piept de radio dan.
Als het Vin nr via de PPS er ingezet is werkt het geheel.
Niet programmeren onder display maar Telematica.
Het schema van de aansluitingen is tevinden in het Duits onder RT3
[quote=PEUGEOT TR][quote=fordmonteurtje]niet mogelijk.[/quote]
daar ben ik niet zo zeker van, ik heb destijds een gewone radio uitgehaald en er een volwaardig rt3 systeem van gemaakt. als je een pps ter beschikking hebt is het toch het proberen waard. je moet alvast de bedrading van het toestel naar het display aanpassen, een schema van beide systemen en een pps om te telecoderen[/quote]
ja dan heb je een monochroom systeem, TS vermelt in de OP dat hij een kleurenscherm er in wil zetten, dit is niet mogelijk omdat het monochroom scherm met een optische verbinding werkt en de kleuren met een RGB verbinden. Dit zijn 2 compleet verschillende verbinden, en zal hier door niet werken
Het is toch net anders om grote vriend? Kleurenscherm is toch via/dmv. optische verbinding = zo'n kabel met een lichie d'r door? Monochroom heeft alleen draad-aansluitingen.
hans4074 28.090 km Reageer
Je hebt inderdaad wel een RT3 radio met optische aansluiting nodig Alleen het scherm kan niet.
de radio kan ik ook kopen maar zonder bekabeling,maar dat is dezelfde radio die er mij inzit
[quote=hans4074]Het is toch net anders om grote vriend? Kleurenscherm is toch via/dmv. optische verbinding = zo'n kabel met een lichie d'r door? Monochroom heeft alleen draad-aansluitingen.[/quote]
Das ook mogelijk, die cursus over de RT modules is voor mij al weer ff geleden.
optisch is inderdaad met dat lichie er door :)
hoi,
ik heb nog een keer in mijn instructieboekje gekeken daar staat dat ik een navigatiesysteem heb met monochroomdisplay CT grafische weergave en wat ik nu gekocht heb is een kleurendisplay DT cartografische weergave,maar vogens mij alle twee can-can bus
is die can-can bus dan verschillend
in boxtel en vught zitten 2 goede peugeot dealers.misschen heb je daar iets aan?
er is geen verschil tussen CAN/CAN(full can)- CAN/CAN(full can). Wel tussen CAN/VAN of CAN/CAN (Full can)
hallo,
iedereen bedankt voor het meedenken
ik sluit het hierbij af en zet hem te koop op marktplaats want ik ben er wel achter,dat het niet lukt,vind het wel kloten
gr.jan
toch nog een reactie; waarom zou het niet lukken? heb deze midificatie toch wel regelmatig uitgevoerd, en het is echt niet zo moeilijk. je hebt dus een RT3 mono en nu naar kleur, dus enige wat je mist de de optical, de connector op het scherm zal wat creatief gemaakt moeten worden, want die is niet los verkrijgbaar.
edit; iets te snel gelezen; dacht dat je zowel de RT3 kleur als het beeldscherm had.....
axl795 250 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
