Geachte sleutelaars,
Ik heb een probleem met een Peugeot 307 HDI van 2004, zodra ik het contact aan doe klapt zekering nummer 8 (onder de motorkap) eruit, volgens het boekje moet deze zekering van de stuurpomp zijn, maar de auto wil ook gelijk niet meer aanslaan.
Op dit forum een stukje gevonden over een slecht geïsoleerde draad bij de radiateur, lopen zoeken maar niks gevonden, tevens de bedrading van de stuurpomp los gehaald en weer klapt de zekering eruit.
Volgens het originele boekje van Peugeot moet dit trouwens een zekering zijn van 70 A maar ik kan geen mini zekeringen krijgen groter dan 40 A dus dat is al vreemd.
Heeft hier iemand misschien een oplossing? Komt het vaker voor?
P.s. kan de auto niet uitlezen op foutcodes omdat de zekering steeds eruit springt.
Hopende op een antwoord.
Groetjes,
Berend
Ik had het gelezen in je eerste bericht. Het is echter op afstand moeilijk in te schatten hoe handig en nauwkeurig je bent, oftewel of je de bedrading/kabelboom daar ook inderdaad goed hebt gecontroleerd? De zwaardere zekering (70A) waar je over spreekt, zit samen met nog een aantal zware zekeringen in een apart kastje verstopt hangend onder de BM34. De BM34 is de zekeringkast gelijk onder het deksel waar o.a. ook die F8 zekering in zit.
Hallo Hans,
De 70 A zekering had ik inderdaad ook al gevonden, deze was nog heel, heb de hele kabelboom uit elkaar geplozen die naar het relais van de koelvin gaat, elke kabel apart doorgemeten i.v.m breuk of iets dergelijks, niks te vinden, wel was de stekker wat gecorrodeerd en uiteraard ook vervangen, tevens aansluitpunten schoongemaakt.
Jammer genoeg geen effect, zekering f 8 klapt er nog steeds uit als ik hem op contact zet, hele zekeringkast ook al nageplozen ook hier niks te vinden.
Ondertussen nog de accu verwisseld omdat deze langzamerhand de geest gaf, ben een beetje op het einde van mijn latijn.
Ben niet echt een wizzkid met elektronica maar kan me wel redden, alleen kan ik hier verder echt niks vinden wat er loos kan zijn.
Groetjes,
Berend
Even gekeken op het schema op VIN. Wat je eens kunt proberen: op de BM34 (zekeringkast motorruimte) zitten een aantal stekkers. Je moet van die stekkers de GRIJZE 16 voudige (16 aansluitingen) stekker hebben. Dit is zo'n stekker met een rode ontgrendel-clip. In die grijze stekker zit op positie 14 de draad die voeding krijgt via zekering F8 en die draad gaat naar de elektronische module voor/van de koelfan. Knip deze draad eens door net na de stekker en kijk dan eens of de zekering F8 nog klapt. Bij o.a. de 307 werkt peugeot niet met draadkleuren, dus ik kan je dan ook geen draadkleur van die draad geven. Je moet dus echt naar het juiste nummer (14 in dit geval) op de rand van die stekker zoeken. Knip de draad nu niet gelijk achter de stekker af, maar op ca. 2cm zodat je de draad eventueel weer aan kunt sluiten met een waterdichte verbinding. Mocht de zekering dan nog springen, doe dan eens hetzelfde met de draad op positie 8 van de 16 voudige ZWARTE stekker. De draad die daar in die zwarte stekker op positie 8 zit, zit inwendig in de BM34 gekoppeld op dezelfde inwendige aansluiting als positie 14 van de grijze stekker, dus krijgt ook z'n voeding via F8. De draad die in die zwarte stekker op positie 8 zit, geeft voeding aan 3 onderdelen, namelijk de brandstof-voorverwarming, uitschakeling 3e plunjer op de HD pomp en het elektroklepje van de EGR. Gezien je eerdere metingen en controles richting de koelfan, kun je natuurlijk ook besluiten om de draad op positie 8 van de zwarte stekker als eerste door te knippen. Mag je zelf weten. :-)
Als het een kleine zekering is met F8 er bij, dan is dit een zekering die dient voor de EGR klep, de koelventilator incl het relais hiervan en de motorcomputer (EBE)
Mijn 1e gok zou zijn de bedrading van de koelventilator/relais koelventilator. Deze bedrading wil wel eens doorschuren/kortsluiting maken op het metalen balkje links onder achter de bumper thv de radiateur. Om dit goed te kunnen controleren kun je het best de bumper verwijderen of het stukje kunststof plaat wat aan de onderzijde vastzit aan de bumper.
hans4074build
speed28.090 km
