Peugeot 307: geen dimlicht 307
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Enige tijd geleden begon mijn dimlicht af en toe te flikkeren waarna het gewoon bleef branden. Even later viel het helemaal uit maar kreeg het weer aan door aan de schakelaar te draaien. Nu krijg ik de verlichting helemaal niet meer aan.
Stadslichten en achterlichten branden gewoon. Op moment dat ik dimlicht aanzet, brandt ook het groene lampje op het dashboard. Groot licht kan ook gewoon in en uitgeschakeld worden.
Iemand een idee? Alvast bedankt.
Blue Bug
765 km
al 15 jaar lid
zekering kapot toevallig ?
lampen kapot?
wkhoek 9.075 km Reageer
Je rijdt nog steeds in het donker?
j@n-willem 3.440 km Reageer
Opgelost. Relais bleek kapot. Zit in zekeringkast in motorruimte en is een geheel. Aangezien ik dit probleem niet veel tegenkom op internet, een gebruikte geplaatst.
Bedankt!
Blue Bug Topicstarter 765 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
