Peugeot 307: peugeot 307 2001 achterverlichting werkt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
beste,
de achterverlichting van de 307 werk niet.
Verlichting voorzijde werkt normaal.
Zodra de sleutel in zit en de verlichtingshendel omgedraaid wordt, dan is de verlichting aan de voorzijde prima.
Verlichting achter brandt niet.
Ik heb zelf het idee dat het aan een zekering kan liggen, maar weet niet precies waar de zekering voor de achterverlichting zit?
iemand een advies of ervaring hierin?
edr307
70 km
al 12 jaar lid
Misschien "gewoon" het lampje(s) defect?
zekering staat vast wel omschrijving in het instructie boekje.
Succes.
jan willem,
raar, dat er niet één enkele lampje brandt, lampjes zijn ok heb het al gecontroleerd. in het schema kan ik niet expleciet de zekering terugvinden voor de achterzijde.
Eigenlijk zou ik graag willen weten of iemand mbt. een zekeringschema heeft met mij duidelijk waar de zekering geplaatst is.
edr307 Topicstarter 70 km Reageer
Volgens het schema zijn dat zekering F12 en F22...beide 10 ampere...
ik stuur je het schema wel even toe.
hans,
das fijn, kan ik aan de slag, bedankt
[quote=Hans4040]Volgens het schema zijn dat zekering F12 en F22...beide 10 ampere...
ik stuur je het schema wel even toe.[/quote]
Een belangrijk ding om te controleren. Brand het stadslicht? Als het stadslicht voor niet brand dan is het meestal een zekering.
Stadslicht is het kleine lampje in je koplamp als je de lichtschakelaar in de eerste stand zet.
Highway 28.400 km Reageer
[quote=Highway]Een belangrijk ding om te controleren. Brand het stadslicht? Als het stadslicht voor niet brand dan is het meestal een zekering.
Stadslicht is het kleine lampje in je koplamp als je de lichtschakelaar in de eerste stand zet.[/quote]
probeer zo meteen even (07.15 uur) voor dat ik naar mijn werk ga, thanks,
Opmerking op voorgaande reacties. Ik had de voorverlichting nagekeken en noemde dat de lampjes branden, ik had de stadslichten niet gecontroleerd daar dimlicht mijn volle aandacht had. zometeen even controleren zoals aangegeven.
Nou nog enige vorderingen in het licht en of zekering,of nog geen zin/tijd gehad.
Gr jw
j@n-willem 3.440 km Reageer
Nog steeds geen vorderingen met verlichting?
