Hallo, ik heb een water-probleem ,nadat er een ruit vervangen is,het water loopt via de afdekrubber bovenin bij het raam op de hoek waar het glazen dak en de regengoot samenkomen zo via de achterkant van het schuimrubber naar binnen op de vloer,kan dit zijn door het geplaatste nieuwe ruit of is er een ander probleem met de rubber zelf[zie foto van waar het naar binnenkomt]
wie weet er hiervoor een oplossing,komt het definitief door de nieuwe ruit?
graag uw hulp ,bvd berry
