Peugeot 307: afstandsbeding batterij
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
heb sins kort mijn rijbewijs gehaald ( thnx )
en heb een peugeot 307 gekocht van af dag een gaf de ab al problemen
de sleutel zou volgens de vorige bezitter defect zijn .
dus heb ik deze laten testen en laten repareren
en ja hoor hij deed het weer perfect zou je denken maar nee dus
na drie dagen was de batterij al leeg dus ik terug de sleutel door laten meten maar hier is niets mis mee de sleutel veroorzaakt geen sluiting ( inmiddels al drie keer door een steeds een ander bedrijf laten doen ) heb inmiddels nu al vier keer een nieuwe bat gekocht ( de vergrendeling doet het soms met de sleutel in het portier ook niet )
nu sprak ik vandaag iemand die dit zelfde probleem had ( bij een ander merk auto ) en die vertelde mij dat dit niet aan de ab hoeft te liggen
bij hen lag het aan het kastje die de centrale deur vergrendeling regelt ( weet nu niet meer precies het verhaal maar kwam er op neer dat er op die manier sluiting of door constant verbonden te zijn de batterij leeg trok ) bij hun is het probleem nu opgelost
iemand een idee of het bij mij ook het probleem kan zijn en heeft iemand hier ervaring mee
grt :-)
keybor
60 km
al 12 jaar lid
Mijn ervaring is dat als de batterij telkens na een paar dagen leeg is, dat dan toch de zender bij een 307 defect is.
wkhoek 9.075 km Reageer
de zender is in een goede staat is door gemeten en al deze veroozaakt niet het probleem
wel ben ik zelf eens gaan zoeken op google en vond wat oorzaken die het ook zouden kunnen zijn
de relair ( of hoe het ook mag schrijven ) van de auto vergrendeling
omdat het bij het opslot draaien met de sleutel soms ook niet werkt
iemand een idee of dit het kan zijn ??
keybor Topicstarter 60 km Reageer
Ga er maar vanuit dat wkhoek gelijk heeft. Door inwendige sluiting trekt de batterij leeg. Je kan weinig aan de afstandbediening doormeten.
306 cabrio 8.685 km Reageer
zit idd 100% in de sleutel.
harry4203 39.565 km Reageer
oke dank iedereen inmiddels maar even naar de dealer gegaan en info gevraagd voor een nieuwe sleutel ........... nou dan blijven we lekker het slot wel in de portier gebruiken want wat ze wel niet voor een nieuwe sleutel vragen vind ik aardig te veel en zeker omdat de auto al uit 2001 is
of iemand een idee waar je voor een redelijk bedrag de sleutel kan fiksen of nieuw kan bestellen ??
