Het 'slotje' van het zekeringkastje linksonder naast het stuur is kapot gegaan. De onderdelen heb ik nog wel. De hele zaak hangt nu open.
Op de sloop kan ik geen voorbeeld vinden hoe het in elkaar hoort te zitten. Zodat ik het kan repareren.
Kan iemand mij een foto of tekening leveren zodat ik kan zien hoe het moet?
Mijn vorige 205 had dit euvel ook al: op een gegeven moment valt het kastje gewoon naar beneden. Waarmee ik wil zeggen: de af-fabriek constructie deugt klaarblijkelijk niet, dus heeft het weinig zin om die te willen herstellen.
Succes. Groet van Arjen
