Peugeot 206: Zwaar rommelend geluid bij lage toeren
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Gister stond ik in een langzaamrijdende file en schuifelde lekker door tot ik op een gegeven moment een heel zwaar ronkend/rommelend geluid hoorde. Ik dacht eerst dat dit van een motorrijder kwam die je wel eens inhalen maar toen kwam ik tot de conclusie dat ik dit zelf was!
Het was echt een véél harder, afwijkend geluid dan dat mijn auto normaal maakt dus in paniek zette ik de motor af. Het geluid bleef nog zo'n 10 a 15 seconden doorgaan en stopte toen. Op het moment dat ik de motor afzette zag ik dat de temperatuurmeter over de 90 stond terwijl hij normaal altijd net onder de 80 zit.
Toen ik vervolgens de auto weer startte en rustig aan weer verder reed leek het over te zijn.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Vond het vrij eng en ben echt iemand die nu bij het minst of geringste geluidje de radio uit zet omdat ik denk dat ik wat hoor. Volgens mij is dat niet echt het geval (een afwijkend geluid) maargoed.
Caressa
al 17 jaar lid
Als in de file de temperatuur te hoog op dreigt te lopen ,moet de koelventilator bijspringen.
De lagers van deze ventilator gaan nog wel eens stuk.
Ik denk dat je dat gehoord hebt.
Kun je testen door bij stilstaande auto de temperatuur op te laten lopen tot de inschakeltemp van de ventilator en dan te luisteren bij de ventilator.
Het klopt dat deze ook met kontakt af blijft draaien totdat een bepaalde temp.verlaging heeft plaatsgevonden.
[quote=E.T.Wiersum]Als in de file de temperatuur te hoog op dreigt te lopen ,moet de koelventilator bijspringen.
Het klopt dat deze ook met kontakt af blijft draaien totdat een bepaalde temp.verlaging heeft plaatsgevonden.[/quote]
geeft dit echt zo'n hard geluid als zo'n echte zware motor (bokbokbokbokbok)?
Caressa Topicstarter 55 km Reageer
Moeilijk om op afstand te beoordelen maar kapotte lagers kunnen vreemde geluiden geven,vooral als de ventilatorbladen ook nog aan gaan lopen.
Als je de voorgestelde test doet,weet je meer.
Als hij daarbij te heet dreigt te worden,kachel even aan op vol vermogen en daarna afzetten.
En niet met de vingers erbij!
