Peugeot 308: 'zwabberende' achteras
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: VF3LRHNYHES105497, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 96
Sinds een aantal maanden ben ik in bezit van een peugeot 308 SW 1.2 van 2014. Kenteken ST-169-N. Zit nog garantie op.
Ik vind de achteras instabiel. Hij veert niet alleen verticaal maar ook een beetje horizontaal. De achterkant 'zwabbert' een beetje wanneer je over een oneffenheid rijdt. (de achteras geeft geen bijgeluiden).
Is dit probleem bekend bij peugeot 308? Zijn hier terugroepacties / oplossingen voor? Graag uw reactie(s).
vr. gr.,
S.
sjdtn
290 km
al 10 jaar lid
Beste ,
Ik heb in de PSA reparatie documentatie vanaf nieuw ( 29-5-2014 ) geen reparatie,s gezien aan uw achteras . Zelfs niet voor het eventuele bekende kraken .
Ook staan er geen terugroepactie,s voor uw auto open , en is er in de PSA database geen documentatie / oplossing voor uw opmerking .
Dit neemt niet weg dat er niets aan de hand zou kunnen zijn .
Het door u ondervonden " zwabberen " zou al veroorzaakt kunnen worden door een onjuiste , te zachte , bandenspanning . Dus even controleren . ( bandensticker staat in de linker B styl voor de juiste spanning )
Ook een defect aan de ophangrubbers ( no: 5 op de tekening ) zou het zwabberen kunnen veroorzaken . Dus ( laten ) controleren .
Een defect aan de achterschokbrekers heb ik bij dit type 308 nog nooit ondervonden .
Succes.
Beste Rene,
Bedankt voor je snelle duidelijke reactie. Ik zal de bandenspanning en de ophangrubbers (laten) controleren.
Ik heb niet vermeld dat de peugeot oorspronkelijk uit Spanje komt.
Maakt dat wat uit m.b.t. de PSA reparatie documentatie?
vr. gr.,
S.
sjdtn Topicstarter 290 km Reageer
Beste , ja , ik had wel gezien dat het een import uit Spanje was . Ook daar heb ik gekeken en niets vreemds geconstateerd . Dit maakt dus niets uit met betrekking de documentatie . Ik zie ook dat u in het oosten des land in onderhoud bent . ( dealer bij mij bekend en er werkzaam )
Dat treft heel mooi.
Dan lijkt mij het beste dat ik even een afspraak maak om de ophangrubbers te laten controleren.
U werkt bij locatie Enschede?
vr. gr.,
S.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
