Peugeot 405: Zwembad in kofferbak
Bouwjaar: 1991
Hallo, mijn 405 lekt als een achterlijke in de kofferbak!! Weet iemand waar dit vandaan komt (achterlichten ofzo?) of is dit een bekent euvel van dit type???Alvast bedankt, grt jack
riedel
175 km
al 23 jaar lid
In de koffer gaan liggen met een zaklamp en een ander met de tuinslang de auto besproeien.
succes JAN
jan5047 25.885 km Reageer
Kan ook een rubberen dop zijn die een gat naar buiten zou moeten afdichten, ergens onder de achtelichten.
Hetzelfde probleem heb ik met mijn 309 (ook 1991). Vooral na (zware) regenbuien is de bekleding van de kofferbak drijfnat.
Via het raamrubber van het achterraam komt het in ieder geval niet: die heb ik al losgehad, schoongemaakt en waterdicht gemaakt.
Ik ben nog aan het zoeken, maar zou ook wel wat tips kunnen gebruiken.
Groet, Jolanda
heb je er al in gelegen met je zaklamp
de enige manier om het snel optesporen
gr
Zelf heb ik en 405 break van 92.Op de rubberen ringen waarmee het achterlicht tegen de carrosserie gemonteerd zit, was een soort mos gegroeid. Schoonmaken en invetten hebben bij mijn 405 geholpen. Blijft al weer 2 jaar droog achterin. Geluk er mee.
Laatst ben ik met mijn autootje naar de (peugeot)garage gegaan met dit probleem.
En het is opgelost!
De plastic kappen van de achterlichten zijn dicht gekit.
Met zware regenbuien blijft de kofferbak droog.
Alleen als ik door de wasstraat ga, komt er nog een klein beetje water in.
Oplossing: niet meer door de wasstraat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
