Peugeot 405gri 1.9: electrische storing 405?
Bouwjaar: 1992
Onlangs wilde mijn peugeot niet aanslaan, terwijl de startmotor vlot ronddraaide. Het lijkt er op dat een deel van de bedrading even geen plus of massa heeft want: ik kreeg het idee dat er geen benzine door de monopointsproeier gespoten werd, de bougies gaven wel vonken en de opbrengst van de benzinepomp is voldoende. Ook was het dashboardklokje uitgevallen en deden de alarmlichten het niet.
Na flink doorstarten op een 2e accu gebeurde er nog steeds helemaal niets, maar met aanslepen sloeg de motor vrijwel direct aan.
Iemand die enig idee heeft waar ik kan beginnen met zoeken?
Alvast bedankt voor de reactie
Jospeug
1.210 km
al 23 jaar lid
Weerstand in het contactslot?Alleen,klokje en alarmlichten en aansteker en binnenverlichting en constante voeding van de radio zitten anders gezekerd, dus lijkt het mij dat dit verschillende oorzaken heeft.Ik denk dat je eens moet kijken waar deze samenkomen,nl de verdeelstekker bij de accu. succes.
oldtimer 24.360 km Reageer
vermoedelijk de injector blijven hangen
jan5047 25.885 km Reageer
hoe los ik dat op, vervangen of reinigen? Voor de zekerheid had ik al zo'n flesje injectorreiniger aan de benzine toegevoegd.
Jospeug Topicstarter 1.210 km Reageer
Injector reiniger kan helpen, niet altijd dan is vervangen de enige optie
Mijn peugeot heeft geen storing meer gehad, en het is nu geen weer om eens even een uurtje onder de motorkap rond te neuzen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
