Peugeot 405 brea: vervangen radiator kachel
Bouwjaar: 1991
ik ben bezig geweest om de oude kachel er uit te halen lukt niet erg mijn vraag is of je helee dashboard eruit moet of dat op andere manier moet en wat
v.d. eijk
Ja . Het hele dashboard moet eruit flinke klus dus Véééél succes.
oldtimer 24.360 km Reageer
Met een doos geduld en een klein beetje wringen kan ie er zo uit. Hoe? Goed kijken, als je de stuurkolom weghaalt kun je er al beter bij. de kachelradiator kan er via de zijde van de pedalen uitgeschoven worden. vanaf die zijde kun je het ook allemaal zien zitten.
patrick1969 340 km Reageer
Je hebt gelijk, maar zondags avond laat worden de antwoorden wel eens wat melig.Het kan wel heel goed met het dashboard eruit.Moest er ook nog niet een hoekje uit het dashboard als je hem laat zitten of was dat weer bij een 605.
Bij een 405 kan het nét zonder hoekje er af te halen.
En inderdaad bij een 605 kán het ook met het dashboard er IN maar.......
Die Oldtimer haalt ook alles door mekaar,groeten Oldie Jansen.
En hoe zit het bij de 406 (eerste model)? Ben bang dat die van mij ook vervangen moet worden. Lucht bij de voeten blijft bijna koud, naar de ruit wordt lauw, en rechts en links op de zijruiten wordt wel goed warm, maar de roosters in het midden weer niet, wel beter dan voeten en voorruit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
