Renault Laguna: 1.9 DCI Vermogen valt weg
Bouwjaar: 2002
Ik heb een 1.9 DCI (120pk en gechipt naar ca. 140pk)
Inmiddels meerdere keren meegemaakt dat het volledige vermogen wegvalt tijdens het rijden. Komt dan niet meer boven de 2000-2500 toeren uit.
Kan het steeds oplossen door het contact uit te zetten en opnieuw te starten. Soms zijn meerdere pogingen nodig.
Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand is? (en wat het gaat kosten om het op te lossen?)
dupl-u-15043-5dd14857f2761+Roygoo
215 km
Kan meerdere oorzaken hebben-EGR klep(stuk of vervuild),
Intercooler lek,defecte turbodrukregelaar of luchtpotentiemeter(geeft dan verkeerde waarde door aan EGR).
Zou ook nog in de bedrading kunnen zitten(breuk).
Suc6 Arno.
Uit de diagnose bij de dealer bleek een defecte luchtpotentiemeter (zelfde als LMM!?). Is inmiddels vervangen. Nu maar hopen dat het probleem hiermee opgelost is.
Roy
