Hoi!
Als vervolg op mijn verhaal van de afslaande laguna op lpg het volgende: (ik kon niet meer in oude item posten??)
Hij slaat nog steeds af helaas. Wel ben ik er nu achter wanneer het gebeurt en dat is altijd als ik het gas loslaat.
Vooral als ik het gas vrij abrupt los laat slaat de motor af (bijvoorbeeld als je moet remmen).
Draai ik op de Cruise Control dan blijft hij heerlijk rijden tot ik dus de rem of koppeling aanraak (wederom abrupt loslaten van gas)
Het probleem lijkt ook steeds erger te worden... gebeurde het voorheen af en toe, nu is het met redelijke zekerheid te zeggen wanneer het op zal treden. Tevens helpt het eenmalig kortstonding omschakelen naar benzine niet altijd meer.
Is het zo dat backfire optreedt vooral bij loslaten van het gaspedaal?
Lijkt het erop dat het inderdaad de plunjer is die verwijderd moet worden?
Kan ik deze plunjer verwijderen zonder dat er schade optreed aan de motor?
Als ik het goed heb zit deze klep onder het luchtfilterhuis en zit er een kabel aan. Is loskoppelen van deze kabel niet voldoende om de werking van de klep te blokkeren?
Sorry voor de vele vragen, maar het is te interessant om het zomaar te laten gaan :)
Gr,
BaZ
Het lijkt erop dat de gastoevoer afgesloten wordt.
De plunjer welke verwijderd zou moeten worden.. wat is de exacte functie daarvan?
Als ik erop tik klinkt het of het binnenwerk losligt. Is dit normaal?
Kan het zijn dat deze plunjer de gastoevoer afsluit door bijvoorbeeld een defect?
Wat is de functie van het electronische gedeelte hierin?
Groet,
BaZ
