Renault Laguna: Brandstof inspuiting defekt
Bouwjaar: 1999
De auto geeft soms bij het starten en soms onder het rijden ineens de melding "brandstof inspuiting defekt, raadpleeg uw renaultdealer". Dan kan ik geen gas meer geven en blijft de motor alleen in een zeer laag toerental lopen. Als ik daarna weer start dan is het probleem 9 van de 10 keer weg. Het gebeurt zowel op de snelweg als in de stad of tijdens de start. Ik heb de contacten van de connectors schoongemaakt en het brandstoffilter vernieuwd. Verder heb ik niet het idee dat er lucht in het systeem komt. Wat kan het zijn en hoe kan het worden opgelost. Alvast bedankt.
Sander10727
uit laten lezen bij de dealer
ksie 5.845 km Reageer
Sander ik heb hetzelfde probleem gehad; net als jij ben ik hiermee doorgereden, omdat het probleem (nadat je de auto aan en uit had gezet) verholpen was. Totdat de laatste keer na het starten het toerental opliep naar het maximum en de hele motor is vastgelopen. Ik ben geen technisch persoon, maar nu is de complete moter gereviseerd (turbo vernieuwd, net als de cilinders). Het blijkt dat de moter olie heeft aangetrokken oid. Ga hiermee dus naar de garage en laat het goed nakijken, anders krijg je dezelfde problemen als ik.
RedB 60 km Reageer
