Renault Megane: 2.0 16V IDE start niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v IDE
Zodra je de motor start gaat hij wel rond, dan slaat de motor bijna aan, maar daarna niet.
Dan kan je hem blijven starten maar er gebeurd niks meer.
Contact uit en weer aan, hetzelfde probleem.
Startblokkering is goed, BDP-sensor vervangen.
Motor loopt wel op remmenreiniger, maar stop je dan met inspuiten, dan stopt hij gewoon met lopen.
Het lijkt wel of hij geen benzine meer krijgt, maar de brandstofpomp draait gewoon, en er komt benzine uit de slangen bij de motor.
Heeft iemand een suggestie?
Alvast bedankt
van Overveld
65 km
al 17 jaar lid
heb je de benzinedruk gecontroleerd? worden de injectoren wel aangestuurd? je kan zelf wel een aantal dingen uitsluiten. gr john
hallo Kaj
Meet ook eens compressie bij die auto want wij hebben bij ons zón zelfde auto staan met dezelfde klacht en hier blijkt dat de cilinderkop inwendig verkoold is en op 2 cilinders zit weinig tot geen compressie.
Van deze motoren zijn er maar weinig gemaakt maar er zijn geregeld problemen mee.
Gr RONNIE
Okee, maar zijn die problemen er ook al als hij nog maar 150.000 km heeft gelopen?
Want volgens mij als je de motor op remmenreiniger laat lopen en hij doet dat gewoon (ook gewoon goed), dan heb je neem ik aan genoeg compressie, of zie ik dat verkeerd?
Groet
van Overveld Topicstarter 65 km Reageer
Daar heb ik niks aan volgens mij..
He Kaj, tal van problemen met die dingen hoor. benz. inspuiting werkt net even iets anders, met een extra hoge druk pomp. er zit een sensor op die de druk meet en een actuator die de druk afregeld, beetje een commonrail idee voor benzine. dit komt met uitlezen vrij snel naar voren en laat ik nou daar de spullen voor hebben en in halsteren zitten.
timhoeks2 7.440 km Reageer
Tim!
Wij hebben hem ook al proberen uit te lezen, en dat lukte niet.
met een clip? (origineel renault) want dat zou duiden op een probleem met de computer, als je geen verbindingkrijgt, of een voeding daar naartoe. dan moet je de zekeringen checken naast de accu.
Hey,
Veel problemen meegemaakt met de IDE motoren, het niet kunnen uilezen 1. Rekeneenheid/Voeding defect 2. verkeerde uitlees software op de clip probeer het eens met versie 63 (Versie 63 komt bijna overal in maar de nieuwe versies komen wel vaker niet in een IDE) Dat hij niet wil lopen kan ook in de benzine drukmeter en actuator die bovenop de kop zitten (heb ik ookal meerdere keren gehad) En JA het kan ook bij 150.000km vervuiling van het blok zijn, ik heb het ook al eens bij 20.000km gezien. IDE is een drama motor en die is toen ook direct weer uit het programma van Renault gegooid. Ik ken dealers die ze niet eens willen inruilen of willen repareren.
Succes ermee.....
Met vriendelijke groet,
Diag 470 km Reageer
