Renault Megane: Niet Aanslaan, Kort Starten, Sleutelkaarten Reageren Niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
motor slaat niet aan.
als de sleutelkaart in de houder geplaatst is, en de startknop is gedrukt, schakelt de startmotor maar een fractie van een seconde in en daarna gelijk weer uit. Het lijkt dat er door een storing de startmotor weer uitgeschakeld wordt.
Als dit probleem in de auto is, kunnen de handzenders ook niet meer bediend worden.
Het lijkt erop of er niet herkend wordt of de auto op contact staat of dat de sleutelkaarten (beide) niet communiceren met de auto.
Het vreemde is dat dit probleem niet altijd in de auto zit.
Zo kan er 10X zonder probleem gestart worden en slaat de auto goed aan, en rijdt ook perfect.
De auto is al bij de renault dealer geweest en die zegt dat het in de pluspool en zekeringhouder zit, maar deze is al vervangen van een andere auto.
Wie weet hoe de sleutelkaarten herkend worden en hoe het contact geschakeld wordt.
Of weet misschien iemand waar het anders aan ligt dat de auto niet aanslaat.
groeten chris
JTSAUTO
315 km
wil de auto startten moet ie de kaart herkennen en min of je rem of je koppeling in. maar is het niet gewoon je startmotor zelf om de zaken even lekker simpel te houden. breng hem anders naar een bedrijf dat ze hem ff flink testen of kijk zelf even naar de staat van de borstels.
timhoeks 1.515 km Reageer
er kan ook een probleem zijn met het stuurslot....
accu spanning te laag??
topic dateerd van 21 augustus, hij zal al wel starten zeker???
t is wel een renault
startmotor rechtstreeks bedienen via upc ( zit langs accu dan weet je of het in startmotor zit) door kabel bij te leggen anders upc en aansluitingen controleren upc regelt ook het starten
willyvan 4.815 km Reageer
meestal is het probleem de upc idd, dat daar vocht in is gekomen.
probeer die even open te maken op roestvorming ofzo.
succes
braintjuh 220 km Reageer
wat doet dan de koelfin?????
8 reactie's maar van de ts niks gehoord?
abc 20.710 km Reageer
