Is er iemand bekend met het volgende?
Sinds kort heb ik een Megane GrandTour uit 2006 met een Eurogas LPG G3 onderbouw installatie. Deze doet het de ene keer wel, de andere keer niet (geen enkele LED brandt dan!) en weer een andere keer blijft de LPG-LED knipperen en schakelt niet over naar LPG (met tank bijvoorbeeld driekwart vol!). Het gebeurt willekeurig, de zekering is in orde en de contacten van de zekering heb ik al schoon gekrast. Zou het een vuile connector of een slechte kabel zijn? Of bestaat er een resetprocedure voor de computer?
In het boekje van de LPG-installatie staat dat de tankinhoud 67 liter bedraagt. Deze zou dan 80% x 67 = 53 liter kunnen bevatten toch? Als ik tank wanneer de rode reserve-LED al geruime tijd brandt gaat er slechts max. 36 liter in.
Heeft iemand soortgelijke ervaringen hiermee?
Grt,
Paul
Het beste kun je de gasinstallatie eens laten uitlezen.
Mogelijk geeft die aan wat er eventueel mis is.
Als er geen ledje brandt kan het ook zijn dat de gascomputer geen spanning krijgt.
In de software kan ook bepaald worden bij welk niveau welk ledje van de tankinhoud aan en uit gaat.
Ook kan het zijn dat de verkeerde tankindicator is ingesteld in de software.
