Renault Megane: tokkelen
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 scenic
Hallo, mijn scenic uit 97 begint in de bocht naar links te tokkelen. Dit gebeurt alleen als je er wat gas bij geeft. Laat je um zo door de bocht rollen geen probleem. Bij rechtdoor rijden hoor je niets. bij een bocht naar rechts hoor je um ook tokkelen maar veel minder als in de bocht naar links. Ik heb gevoelt of er speling zit op de wiel lager maar dit is niet het geval. zou dit een homokneet kunnen zijn ? Weet iemand of dit een veel voor komend probleem is bij de scenic? alvast bedankt
tokkel de tokkel
100 km
al 17 jaar lid
Klinkt als een homokineet, waarschijnlijk rechts.
Homokineten gaan bij alle merken en modellen wel eens kapot.
oldford 117.985 km Reageer
