Bij het leveren van meer trekkracht stottert mijn Espace op lpg af en toe. Dit is meestal wat hoger in de toeren ca. 3500. Zeker in de bergen met aanhanger is dit hinderlijk. Ook doet ie dit op de vlakke weg onbelast ook af en toe. Het lijkt erop dat het met vochtig weer iets erger is. Verder rijdt ie prima op gas. Herkent iemand dit en heeft mogelijk een tip waar dit aan ligt. Volgens het inbouwstation is er aan de gas installatie niets af te stellen en heeft men ook niet direct een oorzaak.....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
