Renault Scenic: 2.0 16v motor van renault scenic 2003 maakt rare hoge toon
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
De motor van mijn Scenic 2.0 16v maakt sinds vandaag een rare hoge toon, het vreemde is dat als ik de olie peilstok met draaiende motor er uit haal de hoge toon dan weg is, en als ik die er weer in doe de hoge toon weer terug komt ?
Er zit voldoende olie in het blok, ook het niveau van het koelwater is nog goed, de temperatuur loopt niet op die blijft mooi op peil, ook als ik de airco uitschakel blijft de hoge toon aanwezig.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn ?
Mvgr. Edwin
edjesport
405 km
al 14 jaar lid
Carterontluchting niet in orde lijkt mij.
fitz 775 km Reageer
Hallo Fitz, dank je voor je reactie, weet jij toevallig waar ik de carterontluchting kan vinden bij deze motor ?
edjesport Topicstarter 405 km Reageer
De carterontluchtingsklep maakt vaak lawaai bij die dingen
Hallo MR.Egg, kan je mij misschien vertellen waar ik die ontluchtingsklep kan vinden
Als ik het goed heb, zit deze naast de smoorklep. Er zit een slangetje aan naar het blok.
fitz 775 km Reageer
Weet niet meer precies bij die motoren maar bovenin de motorruimte een soort zwarte trommel. Wanneer het geluid zich voordoet voel maar eens aan die klep
Het probleem dat je omschrijft is inderdaad de carterontluchting, dit is een bekend probleem.
Mocht je behoefte hebben aan een montagehandleiding incl. onderdeelnummers, dan kan ik deze wel per e-mail doorsturen.
Dan houdt ik mij ook aanbevolen voor de montagehandleiding......:-)
Hierbij de handleiding: https://docs.google.com/file/d/0B2XL2xMy...
Deze heb ik 3 jaar geleden van het Renault forum afgehaald.
Hallo, allereerst iedereen bedankt voor de reacties, ik was vergeten om de oplossing te plaatsen, het was idd de carterontluchting, deze is inmiddels vervangen.
Nogmaals mijn dank en excuus voor het vergeten te plaatsen van de oplossing.
Gr. Edwin
