Renault Kangoo 2015: 2e versnelling klapt eruit
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Motorcode: K9K B6, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 66
Hallo
Mijn Kangoo heeft problemen met de versnelling. De 2e versnelling knalt er uit als je vertraagt in zn 2 (dus gas loslaat).
Bij rijden door garage leek t niet perse de versnellingsbak te zijm (voelr anders?). Onder de auto gekeken en daar zit dir mechanisme aan de versnellingsbak.om de kabels aan vast te maken. Dit mechanisme is versleten, er zit heel veel.speling in.
Is dit.mechanisme los te vervangen of is dit onlosmakelijk verbonden met de versnellingsbak?
Mascha1975
al 4 maanden lid
Wat heeft de garage hierover gezegd.
Het mechaniek en kabel samenstel zijn te vervangen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Mijn eigen auto man stelt dat het mechanisme zo onstabiel is dat het de prpblemen veroorzaakt. Wij kunnen alleen de kabels en de kabels incl pook aansluiting vinden. Bij navraag bij een Renault garage bieden ze ook alleen de kabelset aan.
Mascha1975 Topicstarter 55 km Reageer
De vergrendeling in een versnelling zit in de bak, niet in de kabels of in de pook.
Ik zou dus zeggen dat het euvel in de versnellingsbak zit.
Wellicht eens de auto in de 2 zetten en de kabels losmaken en dan kijken of je in de 2 kunt blijven rijden, optrekkend en afremmend? Dan weet je waar het euvel zit.
