Renault Kangoo 2017: Kentekenverlichting en achterlicht werken niet
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Motorcode: K9K E6, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 66
Linker achterlicht en kentekenverlichting werken niet.
Auto kwam binnen met defecte verlichting, door water in de kentekenverlichting is er kortsluiting ontstaan.
Kentekenverlichtingsunit is vervangen.
Lampje vervangen
Zekeringen zijn goed.
Foutcodes zijn er niet.
Lampen doen helaas nog niets.
Wie kan me helpen?
HBAG
850 km
al 11 jaar lid
Gemeten of er wel spanning en massa is.
Juiste waarde lampjes er in.
Heb je wel spanning op de zekering.
Haal de minklem van de accu er eens af wacht even sluit weer aanven kijk wat er gebeurt.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Er is geen spanning bij de lampjes. Zekeringen zijn ok. als je weet welke zekering van de verlichting is, kan ik meten of er wel spanning is.
HBAG Topicstarter 850 km Reageer
zie je instructieboekje?
Bedankt voor de nikszeggende antwoorden
Denk dat die zekeringen in de zekeringkast onder de motorkap zitten , aan de onderzijde daarvan. In de buurt van de accu. Kun je slecht bij want moet je volgens mij best wat ruimte voor maken om bij te komen.
Klopt Siem, maar ook deze zekeringen zijn goed.
Probleem gevonden UHC defect
Fijn dat je het hebt gevonden en bedankt voor de feedback.
