Renault Trafic: 30 pin connector
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCI
Hallo
ben op zoek naar de toerentellersignaal draad van de toerenteller in het dashbord.
de kilometerteller draad (pulse) zit op de rode connector rechts en is pin 13 .....dus das um niet
wie kan mij vertellen waar de teorenteller draad zit of welke dat dat is op de connector achter op het instrumenten paneel.
waarom?....heb deze nodig voor de cruisecontrol
alvast bedankt
dupl-u-8193-5dd14a16970cb+ineke
215 km
Toerental krijgt het instrumenten paneel via het CAN, daar kan je dus niks mee. Ik heb trouwens nog nooit een cruise control ingebouwd die OOK een toerentalsignaal nodig had.
hij bedoeld waarschijnlijk het snelheidssignaal. gr john
hallo
heb het snelheidssignaal gebruikt en werkt ok.....in de handleiding stond toerental signaal ivm bescherming overtoeren van de motor.\
was een alternatieve oplossing...
in ieder geval bedankt voor fde reakties
mvrg ineke
dus probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
