Renault Trafic Phase Iii: motor start slecht als hij warm is
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: F9Q
beste allemaal
ik heb hier een trafic van oktober 2002 het probleem is dat hij s`morgens als hij koud is gewoon start en als hij warm is start hij slecht.
Ik heb de verstuivers getest deze zijn ok nou ben ik bang dat het de brandstofpomp is die als hij koud is genoeg druk op kan bouwen en als hij warm is te weinig druk
de druk regelaar op de rail deze geeft geen storing maar ik heb wel gehoord dat de pomp iets geluid maakt als hij koud is warm is dit bijna weg
is er iemand die ook met dit probleem te maken heeft gehad ( de motor trekt goed en loopt regelmatig)
groet Ronald
adrem5
320 km
al 17 jaar lid
wat is de druk tijdens het starten
abc 20.710 km Reageer
hallo ik heb hem uit laten lezen bij de renault had 0 storingen mijn rail druk bij starten was 89 bar en toen hij aan sloeg 271 bar oplopend naar 320 bar
ik denk zelf dat het hogedruk pompje op de pomp stuk is als je het contact aanzet moet hij toch de druk al opbouwen ik hoor de pomp wel lopen
groet Ronald
adrem5 Topicstarter 320 km Reageer
Hallo All Ik Heb Een Renault Clio Bj 2000 80000 De Probleem Is Als Ik Smorgens Start Draai 900 Toeren Na 5minuten Gat Ie Naar 500 Ik Heb Hem Laten Uilezen -06 Circuit Koelvloestof Temp +03 Circuit Smoorklep Weerstand Mijn Vraag Waar Zit Die Smmor Klep En Die Koelvloeistof Temp
mrabhi 5 km Reageer
ik zal eerst de themperetuur zender vervangen die zit meestal op het thermostaathuis en kijken wat hij dan doet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
