Renault Kangoo: aandrijfas / homokneet renault kangoo
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
hallo mensen,
ik ben in het bezit van een renault kangoo 1.9 diesel bj 1999.
sinds een paar dagen maakt mijn homokneet lawaai als ik helemaal naar links instuur en wordt met de dag erger.
nu dacht ik altijd ;
als ik helemaal naar links instuur en hij maakt dan lawaai dat mijn rechter homokneet kapot is.
en bij helemaal naar rechts sturen is links kaopt.
nu was ik bij de plaatselijke monteur en die zegt links is kapot!!
terwijl hij lawaai maakt als ik helemaal naar links stuur.
ik zeg er wel bij dat allebeide as - hoezen nog heel zijn om mijn homokneten.
wie heeft er advies???
alvast bedankt
richard 1966
330 km
Even iemand laten luisteren naast de auto.........
moderator 32.365 km Reageer
kan iemand mij vertellen hoeveel versnellingsbak olie er in moet bij een kangoo 1.9 diesel bj 99 5 bak???
richard 1966 Topicstarter 330 km Reageer
er zit een zwarte of witte schroefdop aan de voorkant van je bak...dus als je voor de auto staat..aan de lange kant..
het beste kan je er bij via de onderkant
jappie 1.095 km Reageer
oke bedankt, en daar moet net zoveel olie tot het er weer uit loopt of ........ ???????
Richard bereid je voor op de winter door er dunne versnellingsbakolie in te doen. En omdat mengen uit den bose is ....... alles er uit en nieuw er in . Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
hallo mensen, assen geplaatst en het bekende en nare homokneet geluid is weg. gelukkig!!!!!
maar nu gaat mijn abs lampje branden na 5 min rijden en hij blijft constant branden.
heeft iemand advies of raad ??
bvd richard
heb je de abs sensor ook beschadigt ..of aan de bedrading getrokken...
kan ook zijn dat er meer tanden op de abs ring zitten...of een abs ring is gescheurd..het gaat erom dat de tanden van de ring nog goed zijn...
ik denk hardop hoor,,,,,
hoi jappie,
helemaal goed dat je hardop denkt.
aan de bedrading getrokken heb ik zeker niet. (daar is bedrading niet voor)
ik ga morgen de tanden op mijn oude as en nieuwe as tellen.
je hoort van me, tot zover bedankt
hoi,
op mijn oude as zitten minder tanden dan op de nieuwe as.
wat nu ????
kan ik de abs ring los vervangen???
of moet ik nu weer een andere as halen ???
gr richard
Als ik het goed heb onthouden zijn die ringen erop gekrompen.....
Richard niet aan gaan sleutelen ,gewoon omruilen en neem de oude mee om te vergelijken. Succes.
Tanden op de as zijn niet geklonken, je moet de hele as vervangen.
Karuso 5 km Reageer
hoi mensen,
ik heb de assen vervangen en alles werkt zoals het hoort.
probleem was dus toch het tanden verschil op de as
bedankt voor alle info
