Renault Kangoo: stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: k9k
auto is binnengekomen met klacht dat de stuurbekrachtiging niet werkt.
op de pomp is + en massa aanwezig op de hoofdstekker en een geschakelde + op de schuifstekker
er zijn geen storingen,nu blijkt dat de airco ook niet werkt evenals de koelventilator.
als ik de airco pomp relais en/of stuurpomp relais wil aansturen krijg ik een melding info onjuist.
bij de parameters zie ik dat de airco wordt vrijgegeven.
stuurpomp is er schijnbaar mee gestopt nadat geprobeerd is om de onderhouds interval terug te zetten met een (ik meen dat ze een kts hebben.)
ik heb met de clip alle configuraties gecontroleerd maar ik zie geen afwijkingen .
ook nieuwe software in re inspuiting geladen zonder resultaat.
zie ik iets over het hoofd?
instellingen uch ook gewijzigd zonder resultaat
Uitgelezen met
clip versie 56 en 98
Foutcodes
geen
abc
20.710 km
Als je kijkt in de configuratie van de rekeneenheid, staat er dan met of zonder stuurbekrachtiging?
Dit type gebeurt bij een bepaald commando met clip dat airco en stuurbekrachtiging uitvallen, meestal komt dit door de rekeneenheid inspuiting te initialiseren. De rekeneenheid opnieuw schrijven is meestal de oplossing. Onderhoudsinterval wordt trouwens niet gereset met de clip.
WvdW 625 km Reageer
pompeenheid stuurbekr. gaat ook wel eens stuk..
Wat je moet doen is bij actuatoren de het stuurpomp relais aan sturen daarna doet hij het weer.
rico1047 480 km Reageer
nieuwe software heb ik geprobeerd maar dan krijg ik een foutcode,heb nu geadviseerd om dit online bij de dealer te laten doen.
pomp hadden ze zelf al geprobeerd door een andere te monteren.
ook bij het aansturen van het pomp relais zowel stuur als airco krijg ik een melding info onjuist.
nu ff afwachten of de dealer nieuwe software kan schrijven
abc Topicstarter 20.710 km Reageer
Heb je het relais zelf aangestuurd of met de clib nieuwe software zal niet helpen door het wissen/initailiseren wodrt de functie uitgezet in de uch heb dat al vaker gehad na 1 keer anstturen met de clib is meestal het probleem weg.
als ik de ralis aanstuur met de clip krijg ik voor de stuur en airco pomp een foutmelding "functie niet ondersteunt"
als ik de koelvin aaanstuur op lage of hoge snelheid krijg ik de melding "commando wordt uitgevoerd"maar draait de vin niet.
als ik de relais aanstuur met een probe hoor je de pomp inschakelen
Met de clip even zoeken naar ik meen statische test. Ik dacht dat hij in het rijtje stuurcommando's van de uch staat, anders inspuiting.
Ik weet even niet meer precies waar die staat namelijk.
gr,
fritzje 500 km Reageer
Beste collega´s
Ik heb hier een zelfde auto met exact dezelfde storing, wat was de oplossing ? Ik verdenk de rekerneenheid.
gr,
8je 1.635 km Reageer
klant is er mee bij de dealer geweest maar ik weet niet hoe dat afgelopen is,zal morgen ff kijken of ik nog kan achterhalen of online progr. heeft geholpen
Dat zou mooi zijn. De storing van de stuurpomp en de airco komen er tegelijkertijd in, dus ik verwacht dat als ik de koelvin aan de praat krijg, de stuurpomp ook weer goed werkt. ik zie alleen het verband tussen deze twee (nog) niet.
ik heb met de garage contact gehad die hem hier had gebracht maar die weten niet meer welke het is geweest.sorry
ik weet niet of je er iets aan hebt maar er is een actis oplossing voor.nr 8493
1.sla de gegevens uit de re inspuing op
2.laad de gegevens terug in re inspuiting
3.je krijgt nu de mogelijkheid om een statische test uit te voeren en het spul wertkt weer
