Renault Kangoo: Renault diesel Klepstoter slijpen,vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: F8 q
Mijn inlaat is iets groter dan 0,05 mm.Ik laat het nog wat zitten tot de volgende distri vervanginging.De info hierover is zeer miniem.In Azie kan ik wel stoters vinden waar je een dikteplaatje met nok kunt inleggen.Andere slijpen de fabrieksstoters een beetje bij.Gaat de hardheid (slijtvastheid) niet weg?
De student
1.935 km
H.E. de maat staat onderin de stoter ! Je kunt hem ook wat afslijpen aan de binnenkant met een steentje op een steel of met een schuurschijfje . Is er niet een klep aan de ruime kant want soms is wisselen ook een mogelijkheid. Houd de speling wat aan de ruime kant. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Bij een dealer kan je ook stoters krijgen die je met vulplaatjes kunt afstellen. Je kunt bij de dealer ook stoters krijgen zonder plaatje in diverse maten.
Een stukje er af slijpen is een mogelijkheid maar niet de beste, dit is de hobby bob manier.
fritzje 500 km Reageer
Thanks.Ik ken die motors van de pt 405('k heb daar gewerkt).Ik heb nog 2 inlaten met een te krappe spelng.De uitlaten staan korrect op 0,40.In de 4 inlaten ga ik stoters met vulplaatjes leggen.De oudere versie,express,die had toch stoters met vulplaatjes.Misschien kan ik eens horen bij een autokerkhof van Renault.Een motorrevisiebedrijf is ook een optie.Alibaba ?
De student Topicstarter 1.935 km Reageer
stoters van een benzine f3p of3r oftwel de 1,8 en 2,0 8 kleppers zijn met losse stelplaatjes.en anders kan je de oude gewoon opmeten met een schuifmaat met lange bek of openslijpen en dan meten met een gewone schuifmaat en dan op maat een nieuwe bestellen bij de dealer.
rico1047 480 km Reageer
