Renault Kangoo: Airco werkt
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Airco probleem bij een kangoo 1.4 van 2002 (oud model).
Systeem is goed gevuld en niet lek.
Pomp wordt niet aangestuurd en de koelventilator ook niet als de airco wordt aangezet.
Al verschillende slechte stekker verbindingen gerepareerd,maar het probleem blijft.
In ECU van de motor staat injectie---airconditing link intermitterende fout.
Als pomp direct wordt aangestuurd "werkt" hij wel (dus zit niet vast of zo).
Heeft er iemand een idee , alle tips zijn welkom.
Groeten John.
JOHN5671
5.495 km
Kontroleer de zwarte kleine relais in zekeringkast bij batterij een ervan is voor aansturing koelfan
geert3496 6.475 km Reageer
Bekijk ook even in de zekeringkast onder de kap of er geen slechte draden/gebroken draden zijn aan de onderzijde van de relaisplaatjes. Dit wil ook wel eens voorkomen. Meet ook even de de aansluitingen op het relais na. Alle zekeringen onder de kap en in de auto al gecontroleerd neem ik aan?
fritzje 500 km Reageer
Als de druksensor stuk is stuurt hij hem ook niet aan.
rico1047 480 km Reageer
