Vroeger als ik autosnelweg had gedaan dan draaide hij stationair labiel.Na een tijdje op de gewone weg dan draaide hij terug stationair perfect.Nu is hij steeds stationair labiel.1 ding bevalt me niet ,de choke kabel staat warm of koud steeds strak?Zijn er nog mogelijkheden:vliegwielsensor,3° verstuiverdraadje,stekkers opschuren,pomp begint te sukkelen,egr? Mijn vervroeging tikt even bij kontakt aan.Er zit alleen nog zo 'n potentiemeter op maar die dient voor het nagloeien dacht ik.100.000 km oud is hij.bewerking:is misschien het O- ringetje en of busje stuk op de gashendel?
Hoelang tikt de vervroegingsklep bij koude motor (contact aan, geen start)?
Bij draaiende motor, tikt deze met onregelmatige onderbrekingen (stationair)?
veel vragen omdat het niet zo makkelijk is om een oorzaak aan te duiden.
*Ben niet zeker maar de choke kabel wordt deze niet met een klep aangestuurd (drukregelklep zoals een turbodrukregelklep) indien wel kan je ze eens afleggen, alhoewel ik denk dat het enkel een impact heeft op het stationair ttl)
*vliegwielsensor valt niet te ontzien, ik neem deze altijd mee (soms slecht contact tussen fiche en sensor)
*3de verstuiver meestal klettert de motor sterk bij gasgeven
*vervroegingsklep kan ook, meestal onregelmatig draaien (kan gepaard gaan met wit/blauwe rookvorming
Als je wilt kan ik je een onderdelen overzicht doormailen (vraag het me in een mail) is een overzicht met een paar zinnen info per onderdeel/strategie
mvg
