Hoi,
Ik heb een nieuwe aandrijfas die ik er vandaag onder wil zetten. Ik zie dat de oude (die nu gemonteerd zit) aan de kant v.d. versnellingsbak, met een pen bevestigd zit.Deze is met een doorslag te verwijderen...
Tot mijn grote verbazing zit bij de nieuwe as geen gaatje voor dit pennetje. Is dit normaal ??
De as is van het merk GKN Driveline SPIDAN
Groet,
Harold
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Het is volgens mij ook overbodig om die as te borgen.
Mijnsinziens heeft als doel dat de as aan de pionas vanuit de versn.bak is geborgd.
Het heeft in praktische zin geen enkel nut.
Ik heb zelf ook een espace, en ook deze as zelf wel eens vervangen.
Gewoon monteren
Ko de kraker.
