Renault Espace: Tellerstand Wordt In Miles Aangegeven Ipv Km
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Nadat de accu leeg is geweest,wordt de tellerstand in miles aangegeven.Ook de snelheidsmeter gaf in Mph aan,maar dit was op te lossen met knopjes. Ik ben hiermee naar de Renault dealer geweest maar deze kregen 'm niet veranderd in km. Weet iemand hier een oplossing voor? Het zal toch niet de bedoeling zijn dat als de accu een keer leeg is geweest dat de tellerklok dan ook vervangen moet worden.
bijkerj
170 km
heey
moeten ze kunnen bij de dealer met de clip maar je heb gelijk het moet niet normaal zijn als je de accu heb los gehad dat die dat gaat aan geven nee maar ga maar naar de dealer die kunnen dat
gr willem
willem1 665 km Reageer
komt wel vaker voor hoor. moet dealer echt wel kunnen, heb zelf ook bij dealer gewerkt en ik kon het ook.
timhoeks2 7.440 km Reageer
staat hier niets over in in het instructieboekje???
om km in miles te veranderen en omgekeerd
bij de dealer kan met hun apparatuur dit wel maar ik denk dat de particulier dit ook kan met het instructieboekje
andreas08 7.725 km Reageer
gaan maar naar de dealer ik werk ook bij een renaultdealer en ik heb het vaak zat gedaan
gr willem
Het is opgelost. Ik ben weer naar de dealer geweest en de chef werkplaats had het zomaar voorelkaar.
Bedankt voor jullie reakties.
bijkerj Topicstarter 170 km Reageer
[quote=bijkerj]Het is opgelost. Ik ben weer naar de dealer geweest en de chef werkplaats had het zomaar voorelkaar.
Bedankt voor jullie reakties.[/quote]
Wel ik ben ook bij de dealer geweest die is nu al uren aan het rommelen. Maar met van die stoere laptopjes die kunnen stuiteren hebben ze op het moment allen nog maar kunnen bereiken dat we nu de rem ingedrukt en de knop ingedrukt moeten houden om te kunnen starten.
Dat krijgen ze er nu niet meer uit en proberen ze het op mij te schuiven. Teller moet vernieuwd worden, a dikke 450 euro plus montage. We hebben al 908,- betaald omdat de kaart niet meer vrijgegeven wilde worden. Wegslepen dus en dokken maar. Dan nu nog maar even een kleine 1000,- dokken omdat de boordcomputer op mph staat i.p.v. km. Dit geloof je toch niet. Nou in ieder geval heeft onze dealer in Zwaag het even niet zo voor elkaar. Renault amsterdam zegt het zelfde, teller vernieuwen, niets aan te doen. Tjonge om zo je geld te moeten verdienen. Kun je daar mee thuis komen? Wie van de profies helpt ons met dit klusje
Simpel, de teller/boordcomputer geeft mph aan ipv. km. Hoe zet je die terug? Of moeten we toch maar de hypotheek verhogen.
Wat denk je ervan om gewoon met MPH te gaan rijden.Zou ik doen als de enige oplossing is veel geld
uitgeven om het spul te vervangen. Went wel op den duur
GR Tonbom
vletter 460 km Reageer
Contact op + acc zetten,functietoets ruitenwisser schakelaar ongeveer 2 sec inhouden,de eenheden op inst paneel gaan knipperen,tijdens het knipperen op m toets klokje drukken,je kunt nu wisselen km/h of mp/h
Als je op h drukt kun je de temp meter aan en uit zetten.
appeltje eitje staat gewoon in het wplhandboek
succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
