Aircopomp slaat niet in. Vulling van het systeem is gecontroleerd en is goed.
Op de pompaansluiting is ook spanning. Pompspoel is ook goed. Gecontroleerd door extra massa aan te sluiten.
Het systeem wordt dus massa-geschakeld. Kan iemand vertellen waar en hoe ?
Of misschien 'n ander idee ?
Bij voorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij voorbaat dank.[/quote]
Heb ook hetzelfde probleem, compressor wordt massa-geschakeld, echter krijgt deze geen massa, heb zelf met een draadje massa op gezet, zo slaat hij wel aan, probleem zit waarschijnlijk in de ecc. bediening, zijn er meerdere renault rijders met hetzelfde probleem. Ben nog opzoek of ik kan achterkomen wat er aan de hand is met dat ding en of ik hem kan repareren.
