Renault Espace: afslaan op gas
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: f3R
Bij het terugschakelen naar de 2e of 1e versnelling slaat de motor wel eens af. Het gekke is dat het niet altijd gebeurd. Het gebeurd alleen als ik op gas rijdt (G3 installatie).Waar kan dit aan liggen ??
Bij het indraaien van een bocht is dit erg gevaarlijk omdat dan plotseling de auto erg zwaar stuurt (stuurbekrachtiging valt uit !!!)
Stationair loopt de auto prima en slaat dan nooit af......
Groet
Harold
Heroism50
1.750 km
Ik zou de stappenmotor van het gas even laten schoonmaken. Die kan wel eens te stroef gaan.
En kleppen laten stellen als dat niet regelmatig wordt gedaan.
[quote=AS1]Ik zou de stappenmotor van het gas even laten schoonmaken. Die kan wel eens te stroef gaan.[/quote]
De stappenmotor is schoongemaakt, maar probleem blijft.
Probleem:
Als ik snelheid ga verminderen (gas los) en terug ga schakelen (b.v. voor een stoplicht), slaat de motor regelmatig af.
Als hij niet afslaat loopt hij stationair gewoon goed. De motor slaat ook nooit af als hij stationair draait !
Als ik op benzine rijd, heb ik dit probleem nooit.
Ligt dus aan de gasinstallatie....
Harold
Heroism50 Topicstarter 1.750 km Reageer
[quote=Heroism50]Als ik op benzine rijd, heb ik dit probleem nooit.
Ligt dus aan de gasinstallatie....[/quote]
Dat zijn gevaarlijke uitspraken. LPG is bijv. gevoeliger voor een brakke ontsteking.
Heb je de gasklep al eens schoongemaakt?
Hoe lang zit de verdamper er al in?
Ca. 50.000 km is er met de installatie gereden.
De gasklep heb ik nog niet schoongemaakt. Wat bereik je hiermee ?
Groet,
Harold
[quote=Heroism50]De gasklep heb ik nog niet schoongemaakt. Wat bereik je hiermee ?[/quote]
Een smerige klep kan problemen met afslaan geven bij gas loslaten. Verder geeft een smerige klep een instabiel stat. toerental.
Oke. dan zal ik deze eerst schoonmaken....De motor loopt trouwens perfect stationair als hij niet afslaat !!!
Als tie goed op benzine loopt moet je het echt in de gasinstallatie zoeken.
Is het een eurogas installatie?.
Vaak zit op de verdamper ook een stappenmotor, dan moet die gereinigd worden en afgesteld worden.
Of de verdamper zelf is aan revisie toe.
Een klusje voor de gasinbouwer.
Zo,
heb de gasklep eruit gehad en schoon gemaakt...geen resultaat..
Het is een tartarini etagas systeem. Wat wordt er precies gedaan met een revisie v.d. verdamper.
(schoonmaken en een membraan verwisselen kan ik zelf ook...)
[quote=Heroism50]Wat wordt er precies gedaan met een revisie v.d. verdamper.
(schoonmaken en een membraan verwisselen kan ik zelf ook...)[/quote]
Uit elkaar halen, schoonmaken en alle membramen, pakkingen, ringen en ev. rubber klepje vervangen. Gewoon alles wat wordt geleverd in het revisie-setje. Is niet zo moeilijk.
Ik heb het bovenste kapje op de verdamper losgeschroeft, hieronder zit een membraan, hier was alles gewoon schoon.
Heb het geheel schoongeblazen en weer gemonteerd.
Wat ik nog niet vermeld heb is :dat het stationair toerental na kort gas geven , zich eerst moet ''vangen''.
Hiermee bedoel ik dat de motor bijna afslaat (700 omw/min), daarna zich corrigeert (1000 omw/min), weer bijna afslaat, zich weer corrigeert... tot dat hij weer normaal loopt (850 omw/min).
Mischien weet iemand wat dit inhoud !
Stappenmotor op verdamper schoonmaken of vervangen.
Persoonlijk zou ik het afraden om zomaar aan de gasinstallatie te gaan sleutelen.
Ook al lijkt het allemaal eenvoudig in elkaar te zitten.
Voor het zelfde geld lekt er na het loshalen en weer in elkaar zetten gas bij de verdamper weg en kan de boel in de brand vliegen.
Feitelijk weet je helemaal niet wat je aan het open maken bent en je hebt geen tekening om te zien hoe het ding er van binnen uitziet en uit welke onderdelen het bestaat.
Hij had de stappenmotor al schoongemaakt. Ik denk wel dat het in die stappenmotor zit.
Zit er een gasboer bij je in de buurt? Vraag eens of je een andere mag proberen.
ik heb vandaag weer eens de motorkap open gehad om nog eens te kijken wat ik zelf kan doen, want het probleem is er nog steeds en alles is al schoongemaakt.
Toen ik het onderdrukslangetje van de druksensor eraf trok was het probleem weg !!!Aan het slangetje zit een t-stuk. Een slangetje gaat naar de verdamper en de andere naar het inlaatspruitstuk.
Weet iemand wat de oorzaak hiervan is ??
Groet,
Harold
Harold,
Dat afslaan op lpg, gebeurt dit altijd als je op lpg rijdt en je ook de airco hebt aanstaan, of slaat ie ook af zonder airco? Zo ja, probeer het dan eens zonder airco. Bij mij is dit nl het geval, maar dan nog niet altijd, het lijkt erop wanneer het warmer wordt en de airco harder moet werken, de auto eerder afslaat. Echter op benzine doet ie het altijd prima!
groet,
Martin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
