Renault scenic 16.16v: aanjager
Bouwjaar: 2000
Mijn aanjager werkt alleen op stand 4.
Volgens navraag blijkt de aanjagerweerstand stuk te zijn.
Weet iemand waar dit ding zit en hoe ik deze kan vervangen?
middel_h
1.000 km
waarom niet even naar de dealer dit is namelijk niet echt simpel voor een leek.
slot 870 km Reageer
De weerstand is meestal op de kachelmotor zelf gemonteerd, is een stenen of keramisch buisje, als je er bij kan is het zelf simpel te vervangen, maar kijk eerst of er in alle standen spanning op je bedrading staat, veel auto's hebben ook nog eens 2 verschillende circui's voor de kachel, dus er zijn 2 zekeringen die de kachelmotor aansturen. Suc6
Dus voor alle duidelijkheid, zit de weerstand op de kachelmotor?
In iedergeval bedankt voor de reacties
middel_h Topicstarter 1.000 km Reageer
bovenplaat weghalen van het dashboard doormiddel van twee schroefjes te demonteren onder de tweeter kapjes. bovenplaat iets optillen aan de voorzijde over de gehele breedte dan naar je toe halen, dan de luchtbuis weghalen die aan de rechterkant zit eerst in het midden los maken en dan aan de achterzijde van het rooster loshalen doe dit wel voorzichtig. onder de luchtbuis zit je kachelweerstand als je van buiten door je ruit naar binnen kijkt zie je hem zo zitten. er zit als het goed is een groote stekker op en een klein stekkertje ook zie je de twee draden waar ag het over had zitten.
