Renault scenic RX 4: loopt eerste 1.5 min op 3.5 cilinders(1.9 dci)(alleen koud)
Bouwjaar: 2001
scenic loopt op 3.5 cilinders te hameren.
mist op cilinder 1 compressie +/- 30%.
kleppen zaten onder kool verweiderd,koop op druk laten testen,kleppen gesteld,verstuivers uitgewisseld,zuiger niks aan tezien.
geen verbetring.
na 1.5 min is hij goed en doet dan weer raar na een nacht staan.
jaap4741
60 km
Ik lees uit je vraag niet helemaal wat er precies is gedaan.Je zegt dat de cilinderkop is afgeperst.Hoe heb je dit gedaan?Het lijkt me dat de kop eraf is geweest en dan kan het ook aan koolaanslag verderop liggen.BV inlaat/uitlaatspruitstuk.Verder lijkt het me logisch als er veel koolaanslag op zit dat de kleppen eruit zijn geweest en de geleiders dus ook gereinigd zijn.Zoniet, dan een goede reiniging (Forte)toepassen.Want als het met een warmere motor goed is, kan er een klep blijven plakken.
Als je nu bij de koude motor druk steekt op de eerste cilinder dan moet je toch merken waar het verlies zit, kleppen, koppakking of langs het onderblok.
geert3496 6.475 km Reageer
dit is een softwareprobleem.updaten die handel
probleem met nieuwe software opgelost,bedankt
jaap4741 Topicstarter 60 km Reageer
